回帖:4个,阅读:3382 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/28 16:16:32
请问500KVA的变压器(6KV/380V)总损耗约占额定容量的百分之几?如何计算?单独的有功损耗又占额定有功的百分之几?如何计算?
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
发表于:2009/8/28 18:19:17
以下是引用aa1969在2009-8-28 16:16:32的发言:
变压器的损耗一般有两部分组成:铁损,这个是固定的,可以在变压器资料中找到。另外是铜损,这个是不固定的,铜损随着负荷电流的增加而增加。额定铜损可以用短路试验的测量结果来计算。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/29 8:55:16
那么计算损耗的时候是否要计算无功损耗?
2835
易控微网
文章数:421
年度积分:73
历史总积分:2835
发表于:2009/9/3 17:02:31
一般满负荷是铁损=铜损,你查到铁损就知道变压器的损耗了
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/9/4 9:13:08
应该是经济负荷时铁损=铜损
46.8003
