传感器论坛
回帖:6个,阅读:1306次 [上一页] [1] [下一页]
电容器的作用
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2009/8/28 14:45:30
达弟  咦?不能动…。為什麼?明明就接好线了…。
马姐  怎麼啦?
达弟  我明明已经接好线了,但是马达就是不会动。
马姐  我看看…。原来是这样,难怪不会动。因為你没接到电容器上啊。你有仔细看过
    接线图了吗?
达弟  没有…。原来要接在电容器上啊。但是电容器又是什麼东西啊?
马姐  就是和马达连接的东西啦!所有单相电源的马达都要接上电容器哦。
图
达弟  所谓的电容器有什麼功能呢?
马姐  电容器主要有2个作用。
    (1) 控制马达运转方向(将单相电源转变成2相)
    (2) 促使马达產生转矩(起动转矩、额定转矩)
    而且不同的马达所搭配的电容器也不同,所以绝对不能乱配。
达弟  那如果使用了不合的电容器会怎样呢?
马姐  若使用了容量过大的电容器,虽然亦可產生转矩,但是马达会异常发热,振动亦
    大。相反的,若使用容量过小的电容器,转矩会下降,因此不建议使用容量不合
    的电容器。
达弟  咦…。但是所谓容量是记载在什麼地方啊?
马姐  马达的铭板上就有记载了。你看这裡不就写著5μf吗!这就代表电容器的容量。
图
达弟  原来如此。那麼,以前放在仓库的那些马达所使用的电容器是圆形的,而这些马
    达所使用的是方形的,这二者有什麼不同吗?
马姐  基本上,只要容量与电压相同,2者皆可使用。但随著电容器的製作方式不同,
    形状也会跟著改变。只是有可能会出现接线方式不同之处,在更换电容器时应该
    要注意一下。
达弟  电容器也需要更换吗?
马姐  马达长久使用终有寿命结束的一天,购买新的单相马达时都会附电容器,届时与
    马达一同更换会比较好哦!
达弟  今天学到非常多,今后还得向您多多学习呢!
http://www.ytam.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98729&Name=yt6022
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/28 14:59:01
采用对话形式进行技术交流很新颖。
rocky
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/28 15:29:15
不错
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/28 15:34:04
挺形象的,更容易让人接受点
1387
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1387
发表于:2009/8/28 21:00:25
学习啦
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/28 21:09:35
挺好。学习了,就是有点少。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/5 20:39:00
有接线图就更好了
说说
