仪器仪表
回帖:0个,阅读:677次 [上一页] [1] [下一页]
1106
HYTEK
文章数:4
历史总积分:1106
发表于:2009/8/28 13:21:50
     iusbdaq数据采集卡可以准确快速的测量交流电压,在此需要用到模拟量通道(ai0-ai7),具体操作流程如下:
    下载我们的免费 idaqtest&log data logging and testing software 软件安装完成,在 iusbdaq数据采集卡与电脑连接正常的情况下打开软件模拟量界面如图001所示:
图
                       图001
在此就可以分别选择开始通道,通道数量,频率,如图
图
所示。您可以同时接入8路模拟量(通入8路ac)选择
图
后点击模拟量界面下方
图
按钮,此时在在模拟量演示界面会同时生成8路模拟量如图002所示:
图
                     图002
一路ac接入单通道ai0口为例接法如图003所示:
图
           图003
模拟量界面显示如图004所示:
图
                            图004
您还可以对采集的数据进行保存,在此需点击软件模拟量演示界面下方打钩
图
,然后选择要保存的路径如
图
最后点击start stream按钮进行数据保存。对于保存好的数据也可以打开分析,在此您可以点击软件按钮
图
后打开软件界面如图005所示:
图
                        图005
您可以在此导入已保存的数据如下所示
图
导入数据后可能会显示如图006所示:
图
                          图006
这时可以直接点击x,y轴数值加以改变(注意观察图006与图007,x轴起点与终点坐标值)来看波形如图007所示:
图
                         图007
与信号发生器实物连接如图008所示:
图
            图 008
      注意: iusbdaq数据采集卡允许的电压采集范围(0-4.096v),不得超过此范围。为防止8路模拟通道相互干扰而影响测量结果,我们建议把不用的模拟量通道都与模拟地线(agnd)相连以达到零干扰的效果。
更多详情可访问我们的网站:
www.hytekautomation.com.cn
联系电话:021-54428360       联系人:何经理
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98724&Name=hytek
46.8003
