回帖:8个,阅读:1080 [上一页] [1] [下一页]
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2009/8/27 21:44:45
厂里有台55千瓦直流电机,是欧陆590直流电机控制器来拖动的,最近出现一个问题,就是控制器有时候会过流保护,有时候又正常,另外电抗器会发出达达的噪声,以前是没有的,测量各端电压都正常,测量电抗器的输出电流不正常,有两相有100左右的电流,而中间那相只有五六十左右,理论上应该是平衡的,会不会是直流控制器坏了呢,如果坏了它应该有保护或指示之类的,机器用还是勉强好用,就是三相电流不平衡,电抗器有异响,机器开启后,车间的节能灯受到影响,都有隐约闪烁。主电路是三相电源经过空气开关,然后到电抗器,电抗器到直流电机控制器,然后输出到直流电机。本人分析是不是控制器内部的可控硅击穿了,还是其他原因?大家帮我参谋一下,究竟毛病出在哪里?
谢谢
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2009/8/27 22:20:54
你测量一下空开的出线端是不是三相平衡,也有可能你那三相交流就不平衡.
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2009/8/27 22:41:14
电源绝对正常
因为空开下面还有三相电机的都工作正常
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
913
taiwanyuken
文章数:1
历史总积分:913
发表于:2009/8/27 22:58:12
检查可控硅和电容器
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/28 0:16:16
先检查一下可控硅
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/28 10:58:38
电流小的那一相的可控硅和他的控制电路。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1190
81982200
文章数:22
历史总积分:1190
发表于:2009/8/28 11:27:40
大家好
zhangyohai@vip.qq.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/28 13:57:09
可控硅击穿后会出现什么状况?
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2009/8/28 14:49:23
郁闷
那控制器是进口的55千瓦的估计要上万吧
如果可控硅模块有问题,那么它为什么不报警会停机,这东西是智能的
真搞不懂
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
93.6006
