工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 台安PLC
回帖:7个,阅读:1108次 [上一页] [1] [下一页]
台安PLC
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/8/27 20:11:57
最近一个工程,用的台安的TP-03 14SR  发现有二重线圈的话 只能有一个可以用。 我说说
我用X0 的常开常闭实现自动手动的转换,用X1 X2 X3 分别控制三个电磁阀。X0的常闭为自动控制,X0常开是手动控制。模拟的情况下,只有自动运行,手动运行不了。怎么回事?检查程序说有输出的二重线圈。
28439
ytleaderplc
文章数:11866
年度积分:1399
历史总积分:28439
发表于:2009/8/27 23:09:52
好好看看手册就明白了
和三菱的基本一样的
email:  ytleader@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/28 8:58:48
那就是程序问题了,手动自动分开控制一个输出?
先把双线圈排除再试下吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/28 10:13:18
双重线圈,只能其中一个线圈能动作,比如前面一条指令输出点动作了,后面又有一条指令是关闭的,那么当扫描到第二条指令的时候,输出就关闭了。很可能你根本看不到有输出。
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2009/8/28 15:08:48
把程序中的输出点分别用两个中间继电器替换;
然后在总程序用这两个中间继电器再控制你的输出点就行了;
926
郭华林
文章数:0
历史总积分:926
发表于:2009/8/28 17:26:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/2 20:34:45
要先理解PLC的输出方式,是在一个扫描周期结束后才输出的
说说
700
936667054
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/3/30 17:31:54
tp-02软件  发下 谢谢
