回帖:7个,阅读:1088 [上一页] [1] [下一页]
厂房配电线路
965
survive
文章数:18
历史总积分:965
发表于:2009/8/27 19:35:23
车间要重新布置厂房,想弄成3相五线制,另外还有一相单独的照明电,不知道这6根线的排列顺序有没得规定?
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/8/27 19:59:14
建议你将照明电再加上一条零线,方便控制及安装漏电保护开关。排列顺序动力线路黄绿红兰、照明线路、地线黑色。
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/27 20:52:22
颜色的规定1.http://blog.gkong.com/doWnlOaD.aSpX/GB7947.PDF?fIlE=uploadfile3/200942022246105.pdf
2.http://blog.gkong.com/doWnlOaD.aSpX/电工成套装置中的导线颜色.PDF?fIlE=uploadfile3/2009420222757650.pdf
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/27 21:15:32
排列顺序:三相火线、地线、零线、单独照明火线。
965
survive
文章数:18
历史总积分:965
发表于:2009/8/27 22:01:45
恩,我是这样想的,3跟动力火线,一根照明火线,一根零线,一根地线。 有可能地线和零线公用一根,弄成TN-C系统
1064
daobao
文章数:59
历史总积分:1064
发表于:2009/8/28 11:22:09
地线和零线分开
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/28 12:19:18
以下是引用daobao在2009-8-28 11:22:09的发言:
地线和零线分开
还是分开好
