变频器论坛
回帖:5个,阅读:1354次 [上一页] [1] [下一页]
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2009/8/27 17:55:41
现象这样,本电控柜有台110千瓦的变频器,煤矿通风马达用。
在厂里没大马达试机,只好找小马达代替,可是马达容易烧毁。表现在启动的时候有抖动。
我是这样想的,马达380电压,变频器输出50HZ380V。这个时候小马达没负载,电流应该是马达的空载电流,然后马达增加负载,然后,马达内电流增加。小马达的负载只是小鼓风机。
不懂的即是,为何低频启动是抖动,马达烧毁,难道大变频器启动输出必须试机标称功率,的电流来启动。不懂。请高人指教中。。。可以直接加QQ435897383 注明变频器。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/2 20:39:40
是不是低频特性不好啊
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/2 21:58:52
变频器和电机之间的控制配合关系没有搞好。变频器不在大,而在于是不是能建立与电机适配的控制模型。模型建立的不好,控制自然就不好,就容易出事。
我是你的朋友
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/9/3 14:22:38
主要是这样就没有了过载保护
而且变频器有可能做了低频补偿。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2009/9/3 22:42:14
正解。我想也是。加入了低频电流补偿,大马达启动电流大
1084
lhgzhgk
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2009/9/4 22:52:39
电机参数要根据电机铭牌来设定,并做好自学习!如果这些都没做变频器不会保护电机的!变频器大些很正常
8890.7565
