串口通信
回帖:0个,阅读:1125次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/8/27 15:50:27
编者按:20世纪末以来,SDH技术已经成为国家通信基础设施的建设重点,近年来,植根于SDH技术上的新技术层出不穷。因此,在“十一五”规划前期预研课题中重点研究“下一代SDH技术发展趋势”,对于充分利用网络中的已有投资,进一步提升国内产品的领先地位都有着重要意义。
SDH多业务平台
    从原理上看,SDH是传送层技术,并不清楚所承载的净负荷内容,因此传统SDH技术难以有效处理数据传送要求。然而,面对电信业务的加速数据化和IP化以及多样化的业务环境,SDH正在不断改进,以便有效处理各种重要数据业务。理论上SDH可以根据通道开销字节得知净负荷内容的类型,据此可以开发出将不同数据业务映射进SDH虚容器的新方法,从而产生SDH多业务平台的概念。
    SDH多业务平台不仅在端口密度和集成度上有大幅度提高,而且能够在SDH设施上支持多种数据业务的传送和终结,实施数据业务透传或二层交换和本地汇聚功能。其中点到点透传方式直接将数据映射封装到预先分配的SDH虚容器中传送,简单;减少了POS口,成本低;具有较好的用户带宽保证和安全隔离功能,适合有较高QoS要求的数据租线业务和核心层应用。但带宽利用率较低,网络硬件资源消耗较大,缺乏灵活性。而二层交换和汇聚方式用户在端口处以多点到单点汇聚方式进入网络,具有带宽共享、端口汇聚能力,通过虚拟局域网(VLAN)方式还可以实现用户隔离和速率限制,利用SDH环或快速生成树保护实现二层以太网业务保护和环上的带宽共享,节省网络资源和端口。然而,二层交换竞争带宽的特性,使得在网络拥塞特别是以太环网应用中难以确保用户实际带宽,安全性稍差。带有二层交换和汇聚功能的SDH多业务平台可以明显减少节点的业务端口,降低网络成本,减轻三层交换机/路由器负担,组网灵活,适合于汇聚层和接入层应用以及对安全性要求较低的用户及其浏览和视频点播类业务。当然,数据业务还可以进一步利用集成的路由器功能在三层上处理,此时可以享受更加丰富灵活的数据联网功能,关键是路由汇聚,可以减少核心路由器的复杂性,但增加了三层传送的复杂性。因此,支持简化的三层功能的做法也成为一种可选的折衷方式。
    SDH多业务平台的出发点是充分利用人们所信赖的SDH技术,特别是其保护恢复能力、确保的延时性能和强大的网管能力,加以改进以适应多业务应用,支持二层乃至三层的数据智能。基本思路是将多种不同业务直接或经过处理后再通过VC级联等方式映射进不同的SDH时隙,而将SDH设备与二层乃至三层分组设备在物理上集成为一个实体,构成业务层和传送层一体化的下一代SDH节点,称为融合的SDH多业务节点,定位于网络边缘。
    SDH多业务平台的出现不仅减少了大量独立的业务节点和传送节点设备,简化了节点结构,降低了设备成本,减少了机架数、机房占地、功耗和架间互连,简化了电路指配,加快了业务提供速度,改进了网络扩展性,节省了运营维护和培训成本,还可以支持各种数据业务,特别是集成了以太网、帧中继、ATM、存储域网(SAN)乃至IP选路功能后,可以通过统计复用和超额订购业务来提高TDM通路的带宽利用率和减少局端设备的端口数,使现有SDH基础设施最佳化。另外,SDH多业务平台可以为任何端口提供一层、二层乃至三层业务的任意结合而不管物理接口类型是什么。随着网络中数据业务流量的增加,SDH多业务平台正从简单的支持数据业务的透传方式
向更加灵活有效支持数据业务的新一代系统演进和发展。最新的发展是支持GFP、LCAS、RPR和ASON标准。
这种方案的主要缺点是基于同步工作,抖动要求严,设备成本较高。其次,这种方案难以灵活地生成业务。再有,采用SDH固定帧长和时隙来支持突发性数据业务的带宽效率较低,目前数据业务功能也还不够灵活丰富。最后,要同时管理多个面向连接和无连接的网比较困难,管理成本仍偏高。从长远看,当数据业务成为网络的绝对主导业务类型后,这种解决方案不是一种最有效的方法。
SDH相关延伸:
SDH通信行业2014年市场规模达11亿美元
60.1408
