仪器仪表
回帖:0个,阅读:823次 [上一页] [1] [下一页]
1106
HYTEK
文章数:4
历史总积分:1106
发表于:2009/8/27 14:30:36
iusbdaq数据采集卡可以很灵活的去控制dc风扇的速度在此需要使用到脉宽调制输出口(pwm)。
 下载我们的免费 idaqtest&log data logging and testing software 软件安装完成,在iusbdaq数据采集卡与电脑连接正常的情况下打开我们的软件界面如图001所示:
图
                                      图001 pwmoutput
在此可以选择pwm通道(1-2)设置频率(3khz- 333khz), 占空比百分比(0~100)如图002所示(这里以pwm1为例):
图
      图002
如当设置的周期period为300时,您可以改变占空比dutycycle的大小来控制风扇的转速,占空比设置的越大风扇转动也就越快.当然我们不能直接的用pwm输出端口来控制风扇,因为从pwm端口输出的电流和电压的数值不能直接驱动电扇。在此我们推荐使用uln2003来驱动12vdc风扇(这里以12vdc风扇为例), uln2003如图003所示:
图
                    图003
12vdc风扇,uln2003,iusbdaq,供电电源连接如图004所示:
图
                  图004
图004展示的是iusbdaq控制12vdc风扇转速的连接图。pwm通道连接到uln2003的管脚5,所对应的管脚12连接到12vdc风扇,电源与12vdc风扇和uln2003的管脚9相连,iusbdaq地线(gnd)与uln2003地线8和电源负极相连。如果您想改变风扇转速或控制风扇开关您可以通过我们的iusbdaq数据采集卡的通道pwm在我们的免费软件上来实现控制,如果您只想控制风扇的开关可以用iusbdaq数据采集卡上的任何一个dio口通道来控制。实物图如图005所示:(粗略图)
图
                 图005
(备注:不仅限于12vdc风扇,这里我们是以12vdc风扇为例)
更多详情可访问公司网站:
www.hytekautomation.com.cn
联系电话:021-54428360 、13774379239   联系人:何经理
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98653&Name=hytek
15.6001
