工控论坛
回帖:4个,阅读:2182次 [上一页] [1] [下一页]
数据采集求助
909
xtzhwhh
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/8/27 12:29:56
我门单位有台测量电厂烟气中O2,CO等几种气体含量的仪器。想将它们的测量信号引入到FLUKE采集仪中进行数据自动采集。但采集仪上每个通道是两个接线柱。分别为H和L(好象是高低电平格式),而25针模拟信号每个针输出为:
1——±11VDC( burden > 2KΩ),output1
2——±22mA,( burden 500Ω),output1
3——±11VDC( burden > 2KΩ),output2
4——±22mA,( burden 500Ω),output2
5——⊥(V DC),outputs 1+2
6——⊥(m A),outputs 1+2
7——±11VDC( burden > 2KΩ),output3 (option)
8——±22mA,( burden 500Ω),output3 (option)
9——±11VDC( burden > 2KΩ),output4 (option)
10——±22mA,( burden 500Ω),output4 (option)
11——⊥(V DC),outputs 3+4 (option)
12——⊥(m A),outputs 3+4 (option)
13——FE
14——±11VDC( burden > 2KΩ),output5 (option)
15——±22mA,( burden 500Ω),output5 (option)
16——±11VDC( burden > 2KΩ),output6 (option)
17——±22mA,( burden 500Ω),output6 (option)
18——⊥(V DC),outputs 5+6 (option)
19——⊥(m A),outputs 5+6 (option)
20——±11VDC( burden > 2KΩ),output7 (option)
21——±22mA,( burden 500Ω),output7 (option)
22——±11VDC( burden > 2KΩ),output8 (option)
23——±22mA,( burden 500Ω),output8 (option)
24——⊥(V DC),outputs 7+8 (option)
25——⊥(m A),outputs 7+8 (option)
请问采集仪和这个25针串口怎么接呀?谢谢啦!
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/8/27 15:51:14
采集仪上每个通道是两个接线柱表示该采集仪支持差分输入。
25针模拟信号是来自测量气体含量的仪器吗?
909
xtzhwhh
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/8/28 10:52:20
是的。25针模拟信号是来自测量气体含量仪器的。谢谢你的回复。希望您能帮我解决问题。
703
597569905
文章数:0
历史总积分:703
发表于:2013/7/4 17:10:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
703
597569905
文章数:0
历史总积分:703
发表于:2013/7/9 14:02:20
