变频器论坛
回帖:4个,阅读:1624次 [上一页] [1] [下一页]
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/8/27 9:50:08
好东东看看吧
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/27 10:14:08
文件没有传上来,重新传一下。
rocky
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/8/27 17:24:36
1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在 STEP7里设置,变频器不需要设置);
 PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为1.5MB.
2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到.
 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC的实际输出频率的百分比值,
 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到.
3.PLC给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里.
 K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是3001.15到3001.00).
 变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转.
 如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转,
 P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止).
 经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字.
 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止,
 P571等于3111时则3111控制正转,等等.
 K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位,
 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1.
 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既0000,0100,0000,0011)变频器正转.
4.PLC给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里.
 变频器的参数P443存放给定值.
 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字.
 PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz.
5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是P734.1,第二个PZD字是P734.2,等等.
 要想把PLC接收的第一个PZD用作第一个状态字,需要在变频器里把P734.1=0032(既字K0032),
 要想把PLC接收的第二个PZD用作第二个状态字,需要在变频器里把P734.2=0033(既字K0032).
 (K0032的BIT 1为1时表示变频器准备好,BIT 2表示变频器运行中,等等.)
 (变频器里存贮状态的字为K0032,K0033等字,而变频器发送给PLC的PZD是P734.1,P734.2等)
 在变频器里把P734.3=0148,在变频器里把P734.4=0022,则第三个和第四个变频器PZD分别包含实际输出频率的百分比值
 和实际输出电流的百分比值
6.程序:(建立DB100,调用SFC14,SFC15,6SE7的地址为512既W#16#200)
 A. 读出数据
      CALL  "DPRD_DAT"
      LADDR  :=W#16#200
      RET_VAL:=MW200
      RECORD :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 12(读取12个BYTE)
      NOP   0
 B. 发送数据
      CALL  "DPWR_DAT"
      LADDR  :=W#16#200
      RECORD :=P#DB100.DBX12.0 BYTE 12(写入12个BYTE)
      RET_VAL:=MW210
      NOP   0
 C.  L     "DB100".DBW0
     T     "MW20"
     NOP   0
 D.  L     "DB100".DBW2
     T     "MW22"
     NOP   0
则:DB100.DBX   13.0 控制启动与停止;
  DB100.DBX   13.1 控制正转;
  DB100.DBX   13.2 控制反转;
  M21.1            变频器READY;
  M21.3            变频器FAULT.
  等等.
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2009/8/29 9:12:00
很详细,非常感谢
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/8/29 9:38:09
好东东一起分享
656.2729
