用OMRON PLC做一个三相异步电动机Y—△启动控制系统
liuguoxing
作者的所有帖子(526)
发表于:2009/8/26 23:36:21
三相异步电动机的Y—△启动控制线路和控制程序如图所示。
按启动按钮,Y形降压起动,经延时若干秒后,电动机转换为△形正常运转,此时电动机为正常运转。按动停止按钮,电动机停止运转。
[此贴子已经被作者于2009-8-26 23:38:59编辑过]
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上应用
lzqzbr
作者的所有帖子(85)
发表于:2009/8/27 9:51:46
这个成本很高吧
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2009/8/27 14:51:13
作为PLC编程练习可以,实际使用成本较高,可以用单片机做一个。
焊装 Welding
hzwlm
作者的所有帖子(73)
发表于:2009/8/27 14:56:22
梯形图第一行0.00应为常闭吧?
[此贴子已经被作者于2009-8-27 14:57:27编辑过]
停工一小时损失400万,这样的事故该如何避免?
亚州AKO
作者的所有帖子(18)
发表于:2009/8/27 15:34:51
停止是什么开关啊?同时也要互硕啊
台达工控产品在包装机上的应用
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/2 20:09:23
是一个简单的练习程序了
说说
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
我就去旅游
作者的所有帖子(20)
发表于:2009/10/24 21:57:51
引用4楼的帖子:
'梯形图第一行0.00应为常闭吧?"
不对。外部的停止开关是常闭,以就是平时都是有输入的,梯形图里面就得是常开。不然启动不了。我是初学,一起讨论。
【趋势】服务机器人将成为我国机器人最大应用领域,嵌入式AI产品大有可为!
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2009/10/31 19:27:52
我认为停止按钮还是按常闭做比较好,用常开设计的话,停止按钮坏了的话你停不了机器很危险的。
边缘计算进入高速发展期,华北工控用嵌入式智能激发产业活力
mahuabo2007
作者的所有帖子(12)
发表于:2009/10/31 20:00:17
8楼的兄台,你用的是三菱的编程吧!
这就是我
精于测,成于微: 纽创生物携手维萨拉提供高标准病毒清除工艺验证服务
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2009/11/1 9:50:04
mahuabo2007在2009-10-31 20:00:17
8楼的兄台,你用的是三菱的编程吧!
是的,是GX Developer8.5加仿真!
[此贴子已经被作者于2009-11-1 9:52:54编辑过]
图尔克可快速更换的接近开关
