用OMRON PLC做一个三相异步电动机Y—△启动控制系统
liuguoxing
作者的所有帖子(526)
发表于:2009/8/26 23:36:21
三相异步电动机的Y—△启动控制线路和控制程序如图所示。
按启动按钮,Y形降压起动,经延时若干秒后,电动机转换为△形正常运转,此时电动机为正常运转。按动停止按钮,电动机停止运转。
[此贴子已经被作者于2009-8-26 23:38:59编辑过]
实地案例|新能源汽车研发企业的真实反馈:为何选择FLIR自动化热像仪
lzqzbr
作者的所有帖子(85)
发表于:2009/8/27 9:51:46
这个成本很高吧
通过ICAS认证的咨询公司开创先例,选用FLIR红外热像仪
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2009/8/27 14:51:13
作为PLC编程练习可以,实际使用成本较高,可以用单片机做一个。
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
hzwlm
作者的所有帖子(73)
发表于:2009/8/27 14:56:22
梯形图第一行0.00应为常闭吧?
[此贴子已经被作者于2009-8-27 14:57:27编辑过]
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
亚州AKO
作者的所有帖子(18)
发表于:2009/8/27 15:34:51
停止是什么开关啊?同时也要互硕啊
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/2 20:09:23
是一个简单的练习程序了
说说
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
我就去旅游
作者的所有帖子(20)
发表于:2009/10/24 21:57:51
引用4楼的帖子:
'梯形图第一行0.00应为常闭吧?"
不对。外部的停止开关是常闭,以就是平时都是有输入的,梯形图里面就得是常开。不然启动不了。我是初学,一起讨论。
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2009/10/31 19:27:52
我认为停止按钮还是按常闭做比较好,用常开设计的话,停止按钮坏了的话你停不了机器很危险的。
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
mahuabo2007
作者的所有帖子(12)
发表于:2009/10/31 20:00:17
8楼的兄台,你用的是三菱的编程吧!
这就是我
DMV双摄像机在激光切割定位应用
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2009/11/1 9:50:04
mahuabo2007在2009-10-31 20:00:17
8楼的兄台,你用的是三菱的编程吧!
是的,是GX Developer8.5加仿真!
[此贴子已经被作者于2009-11-1 9:52:54编辑过]
最有效的压缩空气测量方法 — 直接在现场或直接在 EtherCAT 系统中进行测量
