人机界面
回帖:21个,阅读:3757次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28517
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1477
历史总积分:28517
发表于:2009/8/26 23:05:33
原来是F940的 触摸屏
准备用GT1055来替换
原来F940的里面有报警的 那一部分
(比如M0 通  出现报警画面3)
在新的GT1055里面如何实现?
看手册也没找到
请教方法,谢谢!
email:  ytleader@126.com
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/8/27 6:58:32
好像现在GT2的编程软件里没这个功能
大家一起学习
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 8:05:16
页面的跳转应该是通过PLC指令完成的哇
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 8:08:11
[MOV K* D0]吧,k*代表所需跳转的页面。即GOT画面标示号
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/8/27 8:13:54
F940可以直接在GOT上完成这个功能;
GT10的你可以用楼上的方法在PLC内实际;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 8:36:48
4楼说的那个功能是GOT上编辑的画面跳转,基本画面切换。
具体操作方法:打开GOT,选择 对象→开关→后面的根据你自己的需要,只是跳转的话,选择画面切换开关即可。然后双击该开关,属性,输入具体画面号即可。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/27 8:37:40
还是有这功能的,在使用前要在软件中设置,基本画面的地址为PLC地址,因为软件中默认的是屏中的地址
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/27 8:44:34
6楼的是常用的方式,是通过屏中的元件直接做,但不是楼主想要的,楼主要的是通过PLC程序控制屏的画面跳转
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 9:01:03
那应该是我在4楼上说的这个方法来做的吧,这个型号的的没用过,900的,和11系列的用过,不过自动跳转属于GOT最基本的功能,要是连这个都做不到……
肯定有办法的。11系列的GOT就是用指令【MOV K* D0】实现的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/27 9:03:27
4楼的方法是对的,就是要在软件中设置下D0或是其它PLC的地址,因为软件默认的不是这地址,是GD100,触摸屏中的地址,这个PLC写不了
   深圳       fumz78@163.com
