数控论坛
回帖:10个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
FANUC 告急!
1105
jxxg9160
文章数:37
历史总积分:1105
发表于:2009/8/26 15:21:18
我这有一台数控车床用的是 FANUC Serise oi Mate-TC 系统 现故障为 X轴正向不到位就报警 报警号为 411 SERVO 显示X轴:误差过大 请高手帮忙解决下!谢谢。
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/8/28 9:37:13
先检查X轴机械传动连接部分,看是否有间隙,然后检查驱动器和参数.
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2009/9/6 13:43:49
检查丝杠联轴器是不是松动以及丝杠的间隙。
907
zpd邹品德
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/9/16 17:35:46
以上提到的两点相对比较够重点了;还有一点就是考虑系统问题了
众为兴—数控专家
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/9/17 14:35:19
机械部分卡住了,检查润滑和轴承等。
998
cnc88
文章数:9
历史总积分:998
发表于:2009/9/22 18:05:38
检查机械部分   http://www.cnc-cnc.com.cn/
http://www.cnc-cnc.com.cn/   销售维修CNC加工中心,价钱实惠
1053
鱼人行雨田
文章数:5
历史总积分:1053
发表于:2009/10/7 18:06:18
除了查是否有卡死现象 还可以看看编码器线和电机线有否问题
912
legendgg
文章数:7
历史总积分:912
发表于:2009/10/9 21:32:17
你可以断电手盘丝杠,看机械有卡死现象吗,没有则电气问题,可以看看电机和编码器的连接,真正电气坏的可能性不大。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/14 10:38:22
如果是斜导轨,X轴电机就带制动装置,这还要检查制动电源控制是不是正常。
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/11/20 12:41:05
若是全闭环系统,确认一下光栅尺是否有问题。
记得有一个参数,可以把误差值改大一点。
另外,将手动倍率调低一些,运转看是还出现该报警。
124.8008
