变频器论坛
回帖:11个,阅读:1501次 [上一页] [1] [2] [下一页]
问个菜鸟问题
930
XH199177
文章数:20
历史总积分:930
发表于:2009/8/26 13:04:45
一个变频器控制一个22KW的电机和一个变频器控制两台11KW的电机(两台电机同步)有什么区别吗,参数设置上有什么不同吗?
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/26 14:01:07
变频器上电机参数设置一定要是电机名牌上的数据。
我没有见过一个变频器控制两台11KW的电机(两台电机同步)。
rocky
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/26 14:04:34
在参数设置上基本是一样的
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/26 16:23:47
当然不一样;
2台电机不可能100%同步;
另外二台电机需要分别加热保护;
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/26 17:49:54
2台电机的启动转矩大,应分别加热保护,其它都一样。
1045
wangrs5006
文章数:29
历史总积分:1045
发表于:2009/8/26 21:53:25
我这样用过,参数设置基本是一样的,每台电机要加带热保护的断路器。长期工作没问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/26 22:38:25
以下是引用XH199177在2009-8-26 13:04:45的发言:
呵呵,问题很尖锐,理论上是这样的。两套系统一致。
但是为什么要采用2套11kW的电机,而不用一个22kW的电机呢?举一个简单的例子,辊道控制,一个长辊道系统,要求辊道的转速同步。如果用一个电机驱动,那这颗轴可就太长了,就会产生挠度,是最远端的辊道带载能力下降了。而采用两台11kW的电机,那这棵传动轴长度就可以减长度一半。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 19:21:36
两台电机不能完全同步吧
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/1 21:51:44
并联驱动,应该做到了电机的同步。但不是角同步,而是转速的同步。
我是你的朋友
868
kubi0307
文章数:7
历史总积分:868
发表于:2009/9/13 12:49:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1933.5342
