西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:908 [上一页] [1] [下一页]
965
skywjy
文章数:7
历史总积分:965
发表于:2009/8/25 23:42:09
设计一个液压油泵的控制系统,要求如下:
油泵一用一备,正常使用一台,当压力低于低限值时,自动启动另外一台以保证其工作.当油压超过高限时自动停止油泵.系统油箱有低液位和极低液位开关,当液位低时停止油泵工作并报警.用s7300PLC实现.
要求:进行PLC编程:包括硬件组态和逻辑,编制完整的IO表,符号表.
谢谢表情
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/26 9:27:13
要求写的不清楚,油泵电机是否用变频器来驱动?若是,那么压力的控制可以通过压力变送器送模拟量信号给PLC的模拟模块,在程序中比较压力值。若不是,可以采用压力开关提供开关量信号来控制油泵电机的启动停止。至于液位这个简单,在程序中很容易实现。
rocky
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/8/26 11:12:09
检测压力有压力开关,当达到某一个值时就输出高电平或高电平变低电平,这个控制其实不难,也不复杂,自己着实想一想,不要老是想着哪里有现成的。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/26 11:54:06
以下是引用skywjy在2009-8-25 23:42:09的发言:
设计一个液压油泵的控制系统,要求如下:
谢谢表情
说是请指点,实际是拿来主义,将来怎么办,再说。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
965
skywjy
文章数:7
历史总积分:965
发表于:2009/8/26 16:13:19
谢谢各位高手!那个当液位低时停止油泵工作并报警怎么实现呢?是否可以用启动电机的指令加一个液位比较,低于设定的 液位时输出一个油泵复位指令?
1104
aslshao
文章数:40
历史总积分:1104
发表于:2009/8/28 21:52:35
应该是电磁阀吧,不过这个不难,希望多动脑,知识都是自己学来的。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 19:00:33
你的要求好像不对,一个泵时,压力怎么会到低限呢
说说
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2009/9/2 9:35:20
程序就是几条启保停电路语句,仔细想想,这都觉的难,说明底子薄呀
  对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能够遇见!
  很多人不需要再见,因为只是路过而已。遗忘就是我们给彼此最好的纪念
