机电一体化
回帖:2个,阅读:1758次 [上一页] [1] [下一页]
941
tqh0501239
文章数:5
历史总积分:941
发表于:2009/8/25 23:17:10
柴油发电机日常维护保养要求
序号 部  位 内    容 要    求
1 柜正面 清扫机身及周围地面 无灰尘、杂物
2 各控制屏 检查信号指示
检查各控制屏状态 表明机组处于正常备用状态
符合运行规程要求
3 蓄电池 检查浮冲电压、电流值
检查各单体蓄电池液比重及液位 浮充电压26±1V(用万用电量电池两极)
浮充电流1-2A(观察充电电流表)
比重1.26-1.30(采用吸式比重计)液体不低于极板,应高于极板10~15mm。
4 启动机构 启动器接头 连接良好
5 冷却水系统 检查冷却水箱水位
检查各管道及接头 水位距注水口约50MM
连接良好,无渗漏
6 燃油系统 检查各油箱、油位
检查各管道急接头 油位正常,保证8小时工作量,运行400小时更换燃油清器。
连接良好,无渗漏
7 润滑系统 检查油尺、油位
检查机油油质
检查润滑系统各接头 油位高度应在油尺有效(L-H之间)刻度范围内,运行200小时更换机油滤清器,运行800小时应更换发动机油。油质应清洁、无杂质,连接良好无渗漏
8 空气溜阻指示器 检查空气流阻指示器 色档应为绿色
9 手动空载试运行1、按操作规程要求以试行启动机组2、检查控制屏及发电机机头控制箱上的表及信号灯3、观察有无漏油、漏水、漏烟现象 启动迅速,开关正常运转,无异常声响;电压、频率正常,信号灯指示正常;无泄漏
柴油发电机各级技术保养内容
1. 一级技术保养(累计工作时间250小时)
以各机构零部件的紧固、润滑为中心,检查、紧固柴油机外部的螺丝、螺母,按规定的润滑部位加注润滑油,检查润滑油平面、清洗空气虑清器等。
2. 二级技术保养(累计500小时)
以检查调态为中心,除完成一级保养内容外还应检查清洗曲轴和机油、柴油虑清器,并更换其虑芯、更换机油、检查调整喷油定时和气门间隙等。
3. 三级技术保养(累计1500小时)
以总成解体清洗、检查、调整和消除隐患为中心,对燃油喷付系统部件、气门组、汽缸活塞、连杆及其轴承和主轴承等部件进行检查与调整。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/29 20:41:51
这个有用。我的柴油发动机可以参考了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 19:08:06
上次我们的一个面板坏了,居然要我们8K块
说说
31.2002
