回帖:3个,阅读:1314 [上一页] [1] [下一页]
902
improve2000
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2009/8/25 13:34:53
永磁交直流电动机
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。直流电动机分为定子绕组和转子绕组。定子绕组产生磁场。当通直流电时。定子绕组产生固定极性的磁场。转子通直流电在磁场中受力。于是转子在磁场中受力就旋转起来。直流电机构造复杂、造价高。交流电动机分定子绕组和转子导体。转子导体形状像鼠笼导体与导体之间用硅钢片。有的交流电动机转子也有绕组。
直流无刷伺服电机
1、伺服驱动器给电机的不是脉冲信号,而是脉宽调治信号,也就是PWM信号,驱动器靠调节脉宽来控制电机的转速与扭力,当占空比为0时停止,为100时全速运行(只是举个例子,不一定是这样),所以驱动器控制电机的频率是靠伺服驱动器内部独立完成的。
2、用模拟量控制的时候,也是靠脉宽调治信号来控制电机的,只不过你上位机的控制方式变了,由发脉冲控制变成+/-10V模拟量来控制了,但只是上位机控制驱动器的方式变了,驱动器控制电机依旧是脉宽调治信号,不变。
3、伺服电机有很多种,比如交流永磁同步电机,比如直流有刷电机,比如直流无刷电机,或者力矩电机什么的,都可以统称为伺服电机。
983
yuan_830626
文章数:18
历史总积分:983
发表于:2009/8/25 20:30:01
学习了!
笑看人生!
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/25 22:38:25
不错,学习了.顶一下Lz
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 20:44:10
说的有点太简单了吧
说说
