人机界面
回帖:9个,阅读:2674次 [上一页] [1] [下一页]
945
x405854180
文章数:11
历史总积分:945
发表于:2009/8/25 9:55:38
我们现在用的海泰克触摸屏型号为PWS3260-DTN,使用时,屏幕左上角出现黑底白字,触摸屏处于死机状态,触屏没有反应了。屏幕出现的内容为:92 180F9005 5A9EFED0 00427688 。 请各位老师们帮忙解决下这个问题。谢谢了!
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/25 10:31:37
触摸屏老化损坏了。
945
x405854180
文章数:11
历史总积分:945
发表于:2009/8/25 11:49:38
确定不?我们这里两个触摸屏都是这样子了~~~
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/8/25 12:46:01
可能需要维修了;
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/25 16:52:45
这要咨询生产厂家,看是什么问题,是否需要维修。
rocky
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/8/25 20:34:25
咨询生产厂家应该需要维修
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/26 9:09:06
触摸屏的问题,需要拿去维修,这种情况我见多了,我这里一直用这种人机。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
914
likutokyo
文章数:11
历史总积分:914
发表于:2009/10/14 1:47:59
那些号码是程序停止的位置,可以说它死机也可以,其实软件设计着用来判断,让它显示出来
会有这样情况可能是你编程时程序使用不当宏指令、RTC(Real timer clock)故障都有可能,如果是新设计的程序,可能你的软件有bug或程序设计不良,如果是使用中的屏,大部分是电池过低,设定的参数已经无法保存,乱了,一起动屏,就会死机,这个原因占最多数,其他内存故障也会,比例较少。
事实上还会出现数字,表示最内层os还活着,不是很大故障。如果两台都是旧的,而且视同时间买的,先检查电池是不是已经要换了。
945
x405854180
文章数:11
历史总积分:945
发表于:2009/10/21 12:59:12
谢谢
以下是引用likutokyo在2009-10-14 1:47:59的发言:
谢谢啊!!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/29 21:10:25
寻求技术支持啊
