回帖:15个,阅读:3291 [上一页] [1] [2] [下一页]
964
karaoke
文章数:16
历史总积分:964
发表于:2009/8/25 9:53:12
请问各位大侠,PLC能取代温度表吗?是否能控制可控硅模块,作PID调节或加热、冷却工业炉里的温度?能连接触摸屏来控制吗?
45408
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:336
历史总积分:45408
发表于:2009/8/25 11:52:32
可以
大家一起学习
945
x405854180
文章数:11
历史总积分:945
发表于:2009/8/25 11:53:52
应该可以,我们这里有好多设备就是用PLC控制温度的。
87038
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:245
历史总积分:87038
发表于:2009/8/25 12:46:45
可以,不过成本相对比较高了;
964
karaoke
文章数:16
历史总积分:964
发表于:2009/8/25 12:57:06
各位,能举下例子吗?
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/8/25 13:23:06
以下是引用karaoke在2009-8-25 12:57:06的发言:
各位,能举下例子吗?
比如:用户原来使用温控表干这个活。温控表上有输入也会有输出,输出控制现场执行机构,输入采集现场参数。
那么用PLC就是使用模拟量输入模块来代替温控表的输入,使用输出来替代温控表的输出,至于控制算法,全部由你自己编写程序。
至于触摸屏,那和PLC通讯而已。
从成本考虑:PLC做这样的工作成本大于温控表,从灵活性考虑:PLC的灵活性会比较高,不过控制的好不好取决于你的编程水平。
1083
fanxt
文章数:12
历史总积分:1083
发表于:2009/8/25 13:32:29
这样的工程很多了!精度和响应速度上是温控表比较好了!成本上倒是不一定的,看你配置什么样的PLC了!
964
karaoke
文章数:16
历史总积分:964
发表于:2009/8/25 14:04:17
如果是PID控制温度,就是我要编一个PID温度控制程序?这就是取决温度控制的好坏啦!?
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2009/8/25 14:07:34
我们设备上面就是用PLC控制温度的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/25 20:38:19
呵呵水平有限,感觉还是用智能温控器比较好
93.6006
