变频器论坛
回帖:13个,阅读:3807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
dxwchx
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2009/8/24 22:46:46
变频器能变频器能对普通电机泵调速吗
我这准备用变频器对深井泵进行调速,来实现上水量的实时控制,变频器能对普通三相异步电机泵进行调速吗?改变频率来调整转速,从而控制上水量,对电机有危害吗?
那位高手能给点指教?
[/color][/color]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/25 7:04:09
可以
大家一起学习
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/25 8:19:00
没问题
rocky
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/8/25 8:31:52
没有
你可以做个恒压控制
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/8/25 8:52:00
不是专用电机所以频率不能过大和过小。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/25 8:55:09
呵呵;现在大多品牌都有风机水泵型的变频器;
1202
taishank51
文章数:12
历史总积分:1202
发表于:2009/8/25 10:28:54
你可以选用风机水泵型的变频器,
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2009/8/25 11:24:18
会有以下几个问题,不过用还是可以的,我们空调系统上的二次泵全部是变频器带普通水泵,不过泵时用的格兰富的,可能时他的质量比较好,有的用了6年了,没有任何一台出问题。
1、电动机绝缘强度问题
   目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
2、谐波电磁噪声与震动
   普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
3、电动机对频繁启动、制动的适应能力
   由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
4、低转速时的冷却问题
   首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
我为人人,人人为我!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/8/25 12:55:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/25 18:08:45
肯定可以
109.6295
