串口通信
回帖:2个,阅读:1213次 [上一页] [1] [下一页]
902
vandx
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2009/8/24 14:19:05
一、 需求分析:
目前高速公路收费及监控系统对视频的管理自下而上通常分为以下几层:
1.编码方式的选择
在目前的高速公路视频监控项目中,对于视频图像的处理有压缩编码传输和非压缩编码传输两种方式,那么这两种方式孰优孰劣呢?
H.264/MPEG-4编码
以H.264为代表的视频压缩编码技术已经日趋成熟;但H.264标准的制定初衷是面向网络多媒体应用,力求在低带宽下获得相对理想的图像效果。应用于视频存储和桌面浏览没有问题,但对高速公路的高清晰视频监控需求而言其视频解码效果仍无法满足。
数字非压缩编码
数字非压缩编码技术因其无延时、高保真的视频质量在视频监控行业得到了广泛的应用。但其弊端就在于视频码流带宽太高,而且在网络应用方面不够灵活。
高速公路项目视频信号的主要用途:
■ 各级监控中心实时监控
■ 实时存储及录像资料调用
■ 内网用户网络实时浏览
■ 事件检测等智能应用
■ 在公网上对公众发布实时视频
结论:可以看出对于不同的监控用途,对于视频质量和延时的要求各有不同,压缩编码和非压缩编码各有优劣,适用于不同需求
2.组网方式的选择
高速公路项目中,视频监控的主要对象由收费图像、外场监控图像、隧道监控图像三部分组成,其特点和对组网的要求大致如下:
收费图像:监控点集中,通常在收费站汇集后上传至路段分中心或中心,各收费站之间距离较远,适合设置主干节点;组成主干环网、链网或星形网
外场监控:监控点分散,通常每1~2公里一个,通常全部直接传输至路段中心;适合采用链网实现远途传输;
隧道监控:监控点密集,通常每150~250米一个,通常在隧道管理所汇集后上传至路段中心;适合在隧道内采用链网方式,管理所设置主干节点;
因此,在高速公路视频联网项目中,应该根据具体项目各系统实际情况,灵活选择组网模式。
综上所述,我们在高速公路视频联网项目中,真正需要的是一套灵活、方便、可靠,能够满足不同需求的组网方案。
VOX方案介绍
■ VOX-XG全数字多业务光传输交换平台是蛙视通信在原有VOX-622/2.5G系统基础上进行升级,融合了光纤通信技术、万兆数字总线技术、数字视频编码技术、分布式数字矩阵交换技术和计算机软件技术于一体的新一代产品,因此我们形象的简称其为光纤数字矩阵。
■ 全数字、大容量、高度灵活、具有强大组网能力和完善视频管理能力的综合视频管理平台。
■ 能够完美解决专网用户对视频业务的接入、传输、交换、控制、存储和网络浏览的各种需求。
■ 突破一:革命性的实现了H.264双码流编码和数字非压缩编码的完美融合;压缩视频和非压缩视频的复合传输也成为现实;
■ 突破二:针对收费、外场、隧道的不同条件提供不同的视频接入和组网方式;
■ 突破三:独有的一对一编码技术,实现内网外网真正隔离;
基于VOX-XG的高速公路数字视频专网建设方案
■ 视频接入方案
■ A.模拟接入:以BNC方式接入主机箱数字非压缩视频编码板进行数字化;
■ B.光接入:通过远端模块进行数字非压缩编码,以光纤形式接入主机箱光接入板;
■ C.网络接入:通过H.264编码器进行压缩编码,通过以太网口接入主机箱H.264解码板;解码板的主要功能是将压缩视频重新调制为非压缩视频送入背板总线进行交换;
■ 视频传输方案
■ A.非压缩光纤传输:通过主干光传输板传输数字非压缩视频,最高传输带宽20G,可同时传输96路独立非压缩视频;
■ B.复合传输:同时传送非压缩数字视频和H.264编码视频;H.264视频编码板将总线上的数字非压缩视频直接以H.264格式压缩后通过以太网传输,传输通道可以利用XG主干光传输板的百兆接口或者通信系统的百兆接口;
■ 视频显示方案
■ A.模拟输出:管理站/分中心/路段中心可根据实际监控需求任意选择输出数字非压缩视频或H.264解码视频;
■ EXP1:大屏幕选择数字非压缩视频而普通监视器选择H.264解码视频;
■ EXP2:外场监控图像选择数字非压缩视频,收费图像选择H.264解码视频;
■ B.网络浏览:内网用户取得授权后可以直接通过网络实时浏览并控制网内任意视频信号,视频分辨率可达到720×576。
■ 视频存储方案
■ A.DVR存储:通过XG的视频环接输出将所有视频接入硬盘录像机进行录像;
■ B. 网络存储:各节点XG通过H.264编码板将所有图像进行编码后通过以太网以IP-SAN方式存储;可以在收费站本地也可在中心集中存储;H.264编码板可同时输出D1和CIF格式的双码流,满足实时监控和存储的不同需要。
■ 外部联网方案
■ A.通过网络直接向省中心提供标准H.264编码码流,供省中心调用;
■ B. 在路段中心输出非压缩编码视频,再通过独立的视频编码器压缩后实现与省中心的联网;
■ C. 在路段中心通过流媒体服务器可以直接在公网上发布实时视频,供外网用户浏览;
VOX-XG数字视频专网技术在高速公路项目中应用有以下几项主要优势:
■ 优势一:同时兼容H.264双码流/数字非压缩编码视频,用户可以根据实际监控需要随意组合。
■ 优势二:丰富灵活的组网方式,多种视频接入手段,能够适应各种需求和线路条件;如采用全光纤组网,网络可以直接覆盖至摄像机侧。
■ 优势三:采用分布式矩阵技术,把传统方案中所需的超大矩阵分解到系统内各节点,简化了系统结构,尤其是指挥中心的设备结构。
■ 优势四:可以取代传统方案中的各级视频光端机、视频编解码器、模拟视频矩阵、视频分配器等设备,极大的简化了系统结构,减少了线缆数量和中间连接环节,不但降低了系统建设成本,同时减少了系统故障点,更为用户的施工和后期维护带来便利,在多级大型联网项目中尤其明显。
■ 优势五:并发数字总线,全网信号共享;变单向传输为多点双向传输,轻松实现会议电视。
■ 优势六:完善的平台管理软件,包括设备管理,故障检测、视频管理、存储管理、信息发布、用户管理等多种功能模块。
■ 优势七:内网、外网完全隔离,信息安全性大大提高。由于以数字非压缩视频总线而非IP网络为基础,外网用户只能通过流媒体服务器浏览指定的图像而非全网,确保客户的数据安全。
数字矩阵、全光网络是视频通信专网发展的趋势和潮流。蛙视通信作为数字视频专网技术的革命者和引领者,为高速公路行业的项目建设者提供了新的选择。
我们的目标是成为视频通信领域的“最佳方案提供商”和“最佳设备供应商”,我们将为这一目标的实现而不懈努力!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/24 17:03:02
学习一下。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/13 20:07:10
这个不错
562.4962
