变频器论坛
回帖:7个,阅读:3487次 [上一页] [1] [下一页]
1028
dqj520
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2004/8/26 11:08:00
我想买变频器,可厂家要我提供启动功率,不知怎么测!!设备上的都是额定功率啊
1006
酒醉的咖啡
文章数:21
历史总积分:1006
发表于:2004/8/26 13:52:00
没有如此的提法,许是你听错了。
首先、提出你电机的额定功率、电压。
再次、设备的环境
三、电网供电情况
四、负载是恒转矩还是平方特性的
五、特殊要求(比如有低频大力矩需求等)
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/27 1:30:00
不是驱动功率吧。
2楼的朋友说的对。
恒转距负载尽量选矢量型的变频器。
如果不知道,选西门子的MM440变频器,只要选对功率,它能适应大多数情况。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/8/27 11:10:00
主要是要你提供负载电流。根据电流选择变频器。
比如你的负载电流可能是2A,那么选择变频器要选输出电流2.5A以上的。
如果不知道电流,就根据负载功率X1.2倍,选择变频器的功率。
1006
0002
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2004/8/27 11:22:00
7,;'
l;'
1028
dqj520
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2004/8/27 11:40:00
对不起,我说的是变频电源
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/27 12:56:00
变频器、变频电源都有启动功率的问题。当然叫法上可以叫启动电流更确切。根据你的负载和要求,提出一个指标不就得了?
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/27 19:57:00
变频器与变频电源可就不同了!
变频器是按你配的电机选用的!
640.3221
