回帖:30个,阅读:3980 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2009/8/24 10:43:16
#20楼
电流表都是串联,50米不长没事
23713
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:152
历史总积分:23713
发表于:2009/8/24 13:39:45
#21楼
电流表肯定不能并联到电路里面的
1205
xuguangzhenz
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2009/8/24 15:55:48
#22楼
不行,并联要分流的,肯定不准的
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/8/24 16:01:06
#23楼
你看看電流錶原理吧!
 一花一世界,一佛一如来
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/8/24 18:50:35
#24楼
你说的是不行的,
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2009/8/25 20:39:24
#25楼
在我读初中的时候物理老师教的!~电流表串联.电压表并联!~~~~老师还说我记的不错呢!~~呵呵!~~~
983
yuan_830626
文章数:18
历史总积分:983
发表于:2009/8/25 21:56:53
#26楼
不行啊 !电流表要串联啊!你那样不就是并联吗。
笑看人生!
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2009/8/27 13:58:36
#27楼
怎么这么多人连题目都没有看懂,就在这发表品论?
楼主问的是:一个互感器能不能接两个电流表,就是这两个电流表是并着用一个互感器上过来的信号
我觉得  应该是  从互感器过来的P1接一个电流表 + ,然后从这个电流表的 — 接出来到另一个电流表的 + ,最后从这个电流表的 — 接出来,接回互感器的P2
1082
luolalu
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/8/27 14:41:23
#28楼
肯定不行啦。。电压表才可以哦
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 16:04:56
#29楼
好多人都没明白楼主的意思。
我这样解释:如何用2个电流表对同一个闭合回路的电流进行检测,并对2个表出现的结果进行比较。
楼主好像是为了测算线路损耗,对吧?
对于同一条线路,没有分支的情况下,电流值是不变的,变的是电压。这就是你最初担心的问题:经过一条导线后,电压下降了,电流是不是也小了。
一个发光的灯泡,一端对地有电压,另一端对地没电压,但电流是不变的。
所以,你如果实在想确认有没有电流损耗,串联2个电流表没问题。
同样,并联也可以,但要求电流表必须相同,并且并联线路段的长度要短。并且检测出来的结果只有理论值的一半。这是电流表分流造成的。
93.6006
