现场总线
回帖:2个,阅读:2992 [上一页] [1] [下一页]
1067
reepen
文章数:17
历史总积分:1067
发表于:2004/8/26 10:32:00
现在的CAN总线在物理到底是什么样的,是不是就是RS485,用的是差分信号和双绞线在加上DB9的接口。
请高手赐教。
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2005/3/20 17:59:00
     虽然CAN总线的通信是报文方式有别于RS485的半双工传输,但屏蔽双绞线都可作为共同的物理层介质!值得注意的是必须采用特性阻抗为120欧姆(有的公司RS485特性阻抗常常大于120欧姆)专用屏蔽双绞线电缆并正确接地!
     DB9、DB25多为RS232接口,RS232到RS485一般需转接装置。
     愿为各位提供免费的电缆解决方案。
     朱恩清    13064880370
     hdsr178@yahoo.com.cn
[此贴子已经被作者于2005-3-20 17:59:55编辑过]
1003
yanwen_li76
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/3/21 21:40:00
请问各位高手,CAN 总线怎么与个通信端连接?
46.8003
