机电一体化
回帖:7个,阅读:3229次 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/22 19:26:02
生产设备常常要求具有上下、左右、前后等正反方向的运动,这就要求电动机能正反向工作,对于交流感应电动机,一般借助接触器改变定子绕组相序来实现。常规继电控制线路如下图所示。
在该控制线路中,KM1 为正转交流接触器,KM2 为反转交流接触器,SB1 为停止按钮、SB2 为正转控制按钮,SB3 为反转控制按钮。KM1、KM2 常闭触点相互闭锁,当按下SB2 正转按钮时,KM1 得电,电机正转;KM1 的常闭触点断开反转控制回路,此时当按下反转按钮,电机运行方式不变;若要电机反转,必须按下SB1停止按钮,正转交流接触器失电,电机停止,然后再按下反转按钮,电机反转。若要电机正转,也必须先停下来,再来改变运行方式。这样的控制线路的好处在于避免误操作等引起的电源短路故障。
PLC 控制电机正反转I/O 分配及硬件接线:
1、接线:按照控制线路的要求,将正转按纽、反转按纽和停止按纽接入PLC 的输入端,将正转继电器和反转继电器接入PLC 的输出端。注意正转、反转控制继电器必须有互锁
接线!接线完成后请用万用表来检查接线情况。
2、编程和下载:在个人计算机运行编程软件STEP 7 Micro-WIN4.0,首先对电机正反转控制程序的I/O 及存储器进行分配和符号表的编辑,然后实现电机正反转控制程序的编制,并通过编程电缆传送到PLC 中。在STEP 7 Micro-WIN4.0 中,单击“查看”视图中的“符号表”,弹出图所示窗口,在符号栏中输入符号名称,中英文都可以,在地址栏中输入寄存器地址。
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/22 19:28:17
3、图符号表定义完符号地址后,在程序块中的主程序内输入如下图程序。注意当菜单“察看”中“√符号寻址”选项选中时,输入地址,程序中自动出现的是符号编址。若选中“查看”菜单的“符号信息表”选项,每一个网络中都有程序中相关符号信息。
4、程序监控与调试:
通过个人计算机运行编程软件STEP 7 Micro-WIN4.0,在软件中应用程序监控功能和状态监视功能,监测PLC 中的各按纽的输入状态和继电器的输出状态。
5、电机的正反转控制项目结果分析表:注意在硬件接线中必须实现互锁!在PLC 的梯形图中也应实现互锁。试分析仅在梯形图中实现的互锁能否真正避免电源的短路?
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2009/8/22 19:37:21
你这个PLC接线图,有点小问题。你看下那个热继电器,有没有可能产生寄生电路的可能?
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2009/8/22 19:58:27
停止按钮回路如果短线有可能出现事故的
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 20:14:30
热继电器的开关信号应给PLC输入继电器,否则当热继电器复位时会出现危险。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/23 6:24:12
俺的几点看法:
1.  停止按钮多采用常闭点;
2.  正反转接触器的机械联锁远比电气联锁来得重要;
3.  热继电器的信号应输入PLC,还可用报警。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 8:16:39
热继电器当做PLC的输入控制信号要好些,最好是把接触器的触点也做成输入条件。输出只有线圈就行了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/27 21:10:17
实际使用时,要看多大的电机,大的要注意不能频率转换的
说说
