回帖:6个,阅读:1085 [上一页] [1] [下一页]
变频器故障
931
414475908
文章数:18
历史总积分:931
发表于:2009/8/22 13:36:17
变频器报警,断电复位后,几小时后又报,显视代码是F231.我查线路,摇电阻都没问题......请各位高手指点一下.
931
414475908
文章数:18
历史总积分:931
发表于:2009/8/22 13:44:03
变频器是西门子ECO
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 13:56:38
说明书显示代码是F231所对应的故障是什么?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/22 14:04:17
先看说明书上故障代码的解释是什么。
大家一起学习
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2009/8/22 14:34:32
我负责维护的是西门子的变频器,但型号和你的不一样,我觉得主要还是看这个故障代码是什么意思,找到原因,自然好解决
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2009/8/22 14:43:37
对于ECO的变频器,我们碰到最多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障(30kW以上),由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后,都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁。F231故障也是ECO变频器的一种常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏。
931
414475908
文章数:18
历史总积分:931
发表于:2009/8/25 11:10:44
谢谢6楼的朋友.我过段时间再仔细检查变频器.
