变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [下一页]
1009
lpzr001
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/11/12 14:21:00
#220楼
关键看电网容量和负载情况,90千瓦星角起一般没问题
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/13 22:44:00
#221楼
[quote]以下是引用XYB在2002-3-18 10:43:00的发言:
90KW电机可否用星三角启动?
[/quote你好。你单位变压器在500kva以上就可以,星角启动,和变压器启动,都是降压启动,对电网冲击基本一样。如布线方便,最好用星角,90千瓦自藕变压器一台须两千元左右,外加三只250a接触器又要两千多,如用星角启动可省两千多元左右。接触器就用。cj20型,最好用380伏的。现在中国的电器产品并不比外国的次,质量很可靠。个人观点。
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2007/12/23 0:19:00
#222楼
关键是看电网能承受的冲击电流和变压器的容量,如果是专用变压器只要变压器容量不小于800kVA就可以满足了;如果只是和一般的照明设备等共用变压器的话,变压器容量不小于1600kVA就可以满足了;如果和一些对电压波动要求太高的设备共用变压器就要小心了,或者个那些设备设置稳压器。
我为人人,人人为我!!
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2007/12/23 0:20:00
#223楼
关键是看电网能承受的冲击电流和变压器的容量,如果是专用变压器只要变压器容量不小于500kVA就可以满足了;如果只是和一般的照明设备等共用变压器的话,变压器容量不小于1250kVA就可以满足了;如果和一些对电压波动要求太高的设备共用变压器就要小心了,或者个那些设备设置稳压器。
[此贴子已经被作者于2007-12-24 11:07:54编辑过]
我为人人,人人为我!!
1023
beyondchen
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2008/2/24 9:56:00
#224楼
可以的,我们110KW也是用星-三角
1093
mwh2003168
文章数:21
历史总积分:1093
发表于:2008/2/24 10:07:00
#225楼
你们厂的变压器容量够大就行,再者就是看控制材料的投资额了
1093
mwh2003168
文章数:21
历史总积分:1093
发表于:2008/2/24 10:24:00
#226楼
能否用技术数据说明?
1004
桃花岛啊
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/2/28 9:24:00
#227楼
一般的电机都能直接启动。费电。主要是太伤电网。也对电机损害挺大。现在国家也在控制这一快。8楼的就是例子。。还是建议用软启动或变频器。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2008/4/6 19:50:00
#228楼
不能的     星三角起动
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2008/4/27 9:19:00
#229楼
电机拖动负载惯性大小和变压器的容量是否够大。
279.7019
