变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [下一页]
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/24 18:21:00
#210楼
可以呀 但是要考虑电弧短路 可以用时间继电器延时转换
1477
L520151P
文章数:129
历史总积分:1477
发表于:2007/9/24 19:50:00
#211楼
电机可以直接启动,但要根据变压器的容量而定.
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2007/9/25 14:31:00
#212楼
是的要看电网的容量
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2007/9/25 20:00:00
#213楼
是否可以  要取决于的负载有多大,电网容量有多大!   如果电机的负载接近与零,或电网容量有足够大  有什么理由可以说不呢?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2007/9/26 8:22:00
#214楼
老贴新看
1082
xzm1105
文章数:24
历史总积分:1082
发表于:2007/11/1 21:08:00
#215楼
可以,只要起动转矩不是太大就可以.
1078
htx
文章数:19
历史总积分:1078
发表于:2007/11/1 21:52:00
#216楼
[size=2]当然可以啦!
250KW电机都用的是星三角启动
如果低压系统的容量比较大的话还可以直接启动的![/size]
1056
科2006
文章数:27
历史总积分:1056
发表于:2007/11/11 14:36:00
#217楼
要根据厂里变压器容量来确定
1186
angelagent
文章数:63
历史总积分:1186
发表于:2007/11/11 22:40:00
#218楼
10楼是正解
1016
abd12333
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2007/11/11 23:38:00
#219楼
可以的,我们有100KW压缩机就用的
375.0051
