自控设计
回帖:11个,阅读:2783次 [上一页] [1] [2] [下一页]
pid控制温度可以吗
962
zhaohowe
文章数:30
历史总积分:962
发表于:2009/8/21 17:57:41
热压烧结机工艺要求
工艺1
  0点   1点  2点 3点4点5点 6点7点 8点9点10点 11点12点1 3点14点15点 16点17点 18点19点
时间 0s 20s 30s 30s
温度 400度 800度 800度 0度
压力 13KN 50 KN 50 KN 0 KN
  1200度(250KN)
0度(0KN)0s             20s                              50s                          80s
工艺2
时间
温度
压力
大约100套工艺配方
屏上有配方选择确定后,时间、温度、压力根据客户的需要填写,如工艺一中,段数和参数可能随时变化,曲线就不同。
程序:启动电机,打开比例溢流阀加压到一定值后,保压等待加热(0点参数),到一定值同时加热和加压,走第一段曲线,到(二点参数)    理论上同时到,如果压力到保压,温度不到继续加温,都到走到第二段曲线,保压保温,到一定时间走第三段曲线,四段、五段。。。。。。那段参数设定值压力和温度都设为零,停止加热和加压。电机停
第一通道模拟量输入:0~20 mA   温度  400-1200度
第二通道模拟量输入:4~20mA    压力   0-16KP
第一通道模拟量输出:0~10V   加热  可控硅
第二通道模拟量输出:0~10V   加压 比例溢流阀
压力pid调节很好,温度很难调,400度以下温度传感器检测为0mA,400以下全开口加温,不用pid调节,从400度到800度理论曲线大约30秒,客户自己定,实际曲线逼近理论曲线,pid对于温度调节怎么写参数?请高手指点
zhaohowe@tom.com
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2009/8/22 8:52:44
呵呵;用PLC控制的吗?
962
zhaohowe
文章数:30
历史总积分:962
发表于:2009/8/22 10:09:12
第一通道模拟量输入:0~20 mA   温度  400-1200度,关键是400度以下传感器检测不到。
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2009/8/22 16:59:35
那是你选的传感器型号不对;
这个只能换传感器;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/26 21:42:16
当然可以,用带多段PID的温控表
说说
24490
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:929
历史总积分:24490
发表于:2009/8/28 13:44:56
可以的,可以控制
1654
abcllz
文章数:107
历史总积分:1654
发表于:2009/9/1 22:51:12
pid不但可以控制温度,而且还可以控制很多,如压力、流量,液位、等的
还有复合pid、串级控制pid等控制精度都是蛮高的
1306
weixiyin
文章数:4
历史总积分:1306
发表于:2009/9/13 23:19:36
可采用XMT-9000 万能型智能调节仪,·微电脑自动适应调节功能,具有智能型现场工程师特质
·可选配十余种输出模块,为受控对象选择最佳调节方式
·多种输入信号(热电偶热电阻其它标准信号)选择现场设置输入方式
·环境温度自动补偿, 温度控制精度达0.1级(显示为±1℃)
·具有热电偶开路.超温报警。
·热电偶短路、反向监测显示功能
·可输出隔离的12位D/A信号,同时用作高精度模拟变送器。
·可配异步串行通讯接口,组成低成本高性能DCS集中控制系统。
·先进的自适应算法,较快的响应速度,适用于多种对象的测控。
具体请登陆http://www.gkybw.com/cp/html/5.html
用户至上 质量上乘 管理高效 唯誉至诚
遵规守法 呵护环境 节能降耗 持续改进
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/21 10:13:26
完全可以呀,关键是选择好的温度传感器
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/10/27 11:44:55
带PID调节的温控仪多的是,你这个关键是换传感器的类型
703.1178
