回帖:18个,阅读:2005 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何選擇電線
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/8/21 14:25:24
16A的電流  選擇2.5平方的線合理嗎?
誰能給個如何選線的公式啊
 一花一世界,一佛一如来
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2009/8/21 14:37:27
小了,应该用4平方的线。
悟性在脚下,路由自己找。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/21 15:10:46
完全够了。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/8/21 15:18:33
铜导线基本上够用了;
只要负载不超过16A;
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/21 15:24:08
铝导线应为4mm2,铜导线2.5mm2。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/21 17:40:42
2.5的一定要国标
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/21 19:34:20
建议最好用4平方的线。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/21 20:12:22
导线安全截流量计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍)
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、 10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/21 22:06:48
穿管的话上4平方的吧.
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/8/21 22:38:16
以下是引用aa1969在2009-8-21 20:12:22的发言:
导线安全截流量计算口诀
一般铜线安全计算方法是:
谢谢,找你所说,2.5的绰绰有余
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
