回帖:5个,阅读:2883 [上一页] [1] [下一页]
986
李红武
文章数:19
历史总积分:986
发表于:2009/8/21 11:04:36
劳驾问一下,JR800  6KV   800KW 的高压电机的空载电流一般是多少?
它的额定电流是100A左右。
   因为厂里从湖南湘潭买了台旧电机无铭牌,在他们那里试时空流只有不到20A,但他们说是800的就买了回来。
  在此请教各位这电机能用吗?、我们是轧钢厂电机是做主轧用的。
            谢谢啊!!!!!!
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/8/21 11:50:46
大型绕线型电机的空载电流一般都在20%~30%左右,太小了就不太可靠了。你还可以从定子铁芯尺寸上看一看,一般地,DL2(D是定子内尺寸,L是定子铁芯有效长度,D*L的平方)对应于功率,可以查表的。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/21 19:40:02
应该够800KW了
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/8/21 22:58:06
应该大于800KW
986
李红武
文章数:19
历史总积分:986
发表于:2009/8/22 17:00:58
谢谢各位啊!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 22:06:07
不止800KW
