机电一体化
回帖:2个,阅读:1600次 [上一页] [1] [下一页]
931
wkj2005
文章数:7
历史总积分:931
发表于:2009/8/21 8:53:06
本人用一个555定时器做了一个占空比可调的方波发生器,通过输出的方波通断控制一个场效应管来实现对直流电机的调速。
结果在实际运行中,555定时器有时候发热很大,芯片被烧!其输出的方波占空比不能调节,达不到电机调速的目的。使用的原理图如下:电机参数:55W, 0.95A,
图
[此贴子已经被作者于2009-8-21 8:54:31编辑过]
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/21 15:40:12
555芯片你是采用贴片的还是插件的?
才用多少伏特的工作电压?是不是芯片工作电压过高?
还有就是MOS管是555输出直接驱动还是,经缓冲后驱动MOS管?
931
wkj2005
文章数:7
历史总积分:931
发表于:2009/8/23 10:59:58
555定时器毁坏坏 麻烦高手解决一下!
我用的555输出直接驱动MOS管的,具体见http://zhidao.baidu.com/question/113200965.html
谢谢知道!
46.8003
