回帖:9个,阅读:8687 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙PLC报警问题
928
lixse
文章数:8
历史总积分:928
发表于:2009/8/21 3:53:52
一进口设备,近日出现问题,检查发现PLC报警灯亮红灯。PLC为欧姆龙的,另有一扩展模块。检查时发现当断开扩展模块,PLC报警消失,PLC可以工作。接上扩展模块后又会出现报警,请教各位前辈们,是PLC扩展模块硬件问题,还是程序问题?或者是输入有问题?
各位前辈们帮小弟分析分析,小弟在次不胜感激。
928
lixse
文章数:8
历史总积分:928
发表于:2009/8/21 4:09:24
进来的前辈帮着分析分析。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/21 8:39:17
问问题,PLC具体型号、模块型号这些说清楚好些,有助于问题更好解决
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/21 9:55:12
呵呵;换个同型的扩展试一下;
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/8/21 10:34:24
先用一新的扩展块试试,看能不能解决,如解决,就是硬件问题,如果不能解决,通过梯形图查故障点.
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/21 11:14:25
如果是CPM1A/2A等,模块又是普通的I/O模块的话,大多都是模块的问题;
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/21 15:34:32
模块问题。
928
lixse
文章数:8
历史总积分:928
发表于:2009/8/21 15:39:33
谢谢各位的意见,我也想过先换一新的模块试试,苦于小弟手边目前没有相同的模块。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/21 16:31:10
呵呵;
你连上电脑查看一下代码总可以的吧;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/25 20:32:28
应该可以用电脑看到报警代码与解释的啊
说说
