回帖:7个,阅读:1142 [上一页] [1] [下一页]
如何接地
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2009/8/20 21:27:30
我遇到一个问题:在一个要求防静电的无尘车间,因为它有化学溶剂经常会因静电发生火灾。仔细检查发现它电气设备没有接地,防静电接地更是没有。现在问题是在它车间里的动力配电柜是三相四线制。内有接地排接地线是从外面单独引入。
现在我想完善它电气设备的接地保护和静电接地保护。想讨教下各位高手。如何接地是标准可靠的,谢谢!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/20 21:33:18
电气设备重复接地。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/20 22:12:32
电气柜中的接地是不是真正的接地,如果是可以用,把车间电气设备和其相连。最好是在车间挖沟埋在地下,并在车间根据情况引出几个重复接地。再就是在车间门口进屋后放一块铜板,接地到外面的接地极。防静电。
[此贴子已经被作者于2009-8-20 22:13:48编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2009/8/20 23:02:34
可以在车间的地面上铺防静电地板,外加重复接地这样可确保万无一失。
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/8/20 23:14:41
防静电的地、电气的地要分别独立接地
电阻不能太大,具体参数30O左右
1141
snake-12
文章数:55
历史总积分:1141
发表于:2009/8/20 23:51:09
四楼说的对,防静电的地、电气的地要分别独立接地
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2009/8/22 20:34:57
谢谢各位的回答,但是整个生产线是钢结构的,也就是说设备上的电机,控制箱与钢架连在一起的。那么设备上的静电接地线这样还是和电气接地连在了一起啊。困惑呀!望各位还能指点迷津!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/25 20:01:56
要将铁管打入地下,地线焊到铁管上
说说
