变频器论坛
回帖:9个,阅读:871次 [上一页] [1] [下一页]
求助
914
ww2008f
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/8/20 18:02:16
一台广告雕刻机要用变频器,买了一台国产通用型的1.5KW/220V的装上去,什么参数都没调,运行到10H Z左右频率就上不了,变频器上显示电流十几A,电机连线和电机都发烫。请教高手指点,谢谢
914
ww2008f
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/8/20 18:23:56
哪位高手指点下啊!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/20 21:20:03
电机机械卡死。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/20 22:08:03
应该是电机的问题
大家一起学习
914
ww2008f
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/8/20 22:08:38
没卡死,是这样的,原本机器本身就有个变频器,电机照常运转,就有时候会自己停掉,影响工作,所以现在要换台,买的是台输出0-400Hz的。不知道怎样设置参数,还有这个能不能用到现在的设备上。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/20 22:19:57
既然电机有时候会自己停掉,你应查看一下故障代码,找出故障原因。
914
ww2008f
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/8/20 22:45:05
显示的不知道什么东西,设备都用了2年多了,当初的说明书也不知道仍哪去了,再说设备上自带的变频器都没厂家,所以就买台新的想来换上。但是不知道输出0-400HZ的这台通用型的变频器能不能装到设备上啊!不行明天去退掉了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/20 22:54:46
第一,变频器和电机要做一下辨识工作。也就是对变频器要做一次初始的调试计算和参数设置,才能正常启动。
第二,选择变频器和电机适配,要把电机的铭牌数据提供变频器的供应商咨询其是否是配。并向变频器供应商索取使用方法和技术支持。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/21 10:05:43
呵呵;这个电机的额定频率比较高,可能你还是按50HZ设的,不报警才怪;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/25 19:50:56
看看电流多大,是不是过载
说说
93.4617
