传感器论坛
回帖:3个,阅读:991次 [上一页] [1] [下一页]
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/20 17:35:41
椭圆齿轮流量计是不是必须得流体的压力大于1BAR才行?
另外椭圆齿轮流量计是不是流量计里精度最高的
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/25 9:30:51
还没有回答的吗?一般的涡轮流量计需要的最小压力是多少?
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2009/8/25 19:39:52
这个还真没好好研究过。。。。接触的椭圆齿轮也不少了。。。。估计不要1BAR压力也能推动。。。。
可以说体积流量计里面椭圆齿轮是精度最高的。。。可以到0.2没什么问题。。。。
涡轮流量计属于速度式流量计,无所谓的最小压力。。。。只存在量程比的问题,量程下限以下肯定可能不会转动,或者不准确 这和流速有关系。。。。。
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/26 13:31:32
哦,谢谢,讲解的挺清楚的,谢谢了!表情
31.2002
