回帖:7个,阅读:1060 [上一页] [1] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/20 17:12:09
因我公司生产的电力机车的用电是从高架线上直接引出的,供电额定电压为750VDC(波动范围600V——1000V),电流为400A,而单位市电只有380VAC,所以现需一升压变压器设备,把380VAC整流升压到750VDC,而且,必须可调范围在600V——1000V。
这380VAC--750VDC怎么弄呢?谁给个提醒呢,呵呵~~!表情
切记~~!勿浮躁~~!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/20 21:09:58
定做一台500 KVA的变压器 【0.4KV / 750V】
整流滤波  可控硅整流最好,可以调压
我只是看看,不说话!
图
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/8/20 22:16:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/21 8:35:33
有个人的方案是:380VAC用低频整流到514VDC,然后再升压到1000VAC,然后再高频整流到750DC
这样对不对?
切记~~!勿浮躁~~!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/21 11:54:39
成本高了很多
还是变压器升压价格低一些
我只是看看,不说话!
图
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/25 9:46:23
那直接用380VAC升压到1000VAC,然后再整流到750VDC?
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/26 11:59:28
没人知道?
切记~~!勿浮躁~~!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/26 13:50:02
2楼讲的不对吗?
750V,400A,用500KVA的变压,然后再整流。
高电压,高电流可能涉及到很多问题。
如电机启动,整流环节等
还是找个相关的专家请教
