回帖:10个,阅读:13639 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
tansy1984
文章数:26
历史总积分:1077
发表于:2009/8/20 16:06:18
RT:L与X、Y、M有什么不同呢?
呵呵,刚开始学PLC,让高手见笑了!
just do it!!!!
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/8/20 16:12:30
L 鎖存寄存器   以我之愚見,就是掉電保持的寄存器了。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/20 16:14:49
Q系列中有这个,可以看下Q系列CPU用户手册,里面有软元件的说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1077
tansy1984
文章数:26
历史总积分:1077
发表于:2009/8/20 16:23:42
在手册里没有看到这个说明。这种软元件ON了之后是否一直ON着,要怎么复位?
just do it!!!!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/20 16:42:50
这个接通后,在电源通断时能保持
ON后是一直ON,但当执行程序时,程序中它的前面条件不成立时会OFF掉的
如果不需要断电保持,可以在PLC运行时用复位指令复位掉
软元件介绍在《Q系列高性能模式CPU用户手册(功能解说、编程基础篇)》中有的
   深圳       fumz78@163.com
1094
yjkdkd
文章数:59
历史总积分:1094
发表于:2009/8/20 18:14:36
L 磁保继电器
说明:
不能直接向外部输出,属于顺序控制器内部的辅助继电器,可以保持停电.
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/8/21 8:25:45
对我来说``会在PROFACE中用到``作为图形的BIT位址```
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/21 10:07:50
呵呵;掉电保持的继电器是不会自动复位的;
可以在程序中用指令复位;
1077
tansy1984
文章数:26
历史总积分:1077
发表于:2009/9/2 16:11:45
以下是引用ZCMY在2009-8-21 10:07:50的发言:
可以在程序中用指令复位;
是不是必须要用RST之类的命令才能复位,还是说前面条件不成立就自动没了
just do it!!!!
1077
tansy1984
文章数:26
历史总积分:1077
发表于:2009/9/2 16:11:46
可以在程序中用指令复位;
just do it!!!!
