数控论坛
回帖:2个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
1314
工控学徒
文章数:76
历史总积分:1314
发表于:2009/8/19 21:45:14
故障现象 由龙门数控铣削中心加工的零件,在检验中发现工件Y轴方向的实际尺寸与件程序编制的理论数据存在不规则的偏差。
分析及处理过程:
(1)故障分析  从数控机床控制角度来判断,Y轴尺寸偏差是由Y轴位置环偏差造成的。该机床数控系统为SINUMERIK 810M,伺服系统为SIMODRIVE 61lA驱动装置,Y轴进给电动机为1FT5交流伺服电动机带内装式的ROD320。
1)检查Y轴有关位置参数,发现反向间隙、夹紧允差等均在要求范围内,故可排除由于参数设置不当引起故障的因素。
2)检查Y轴进给传动链。图8-8c所示为该机床Y轴进给传动图,从图8-8c所示可以看出,传动链中任何连接部分存在间隙或松动,均可引起位置偏差,从而造成加工零件尺寸超差。
(2)故障诊断
1)如图8-13a所示,将一个千分表座吸在横梁上,表头找正主轴Y运动的负方向,并使表头压缩到50μm左右,然后把表头复位到零。
2)将机床操作面板上的工作方式开关置于增量方式(1NC)的“×10”档,轴选择开关置于Y轴档,按负方向进给键,观察千分表读数的变化。理论上应该每按一下,千分表读数增加10μm。经测量,Y轴正、负方向的增量运动都存在不规则的偏差。
3)找一粒滚珠置于滚珠丝杠的端部中心,用千分表的表头顶住滚珠,如图8-13b所示。将机床操作面板上的工作方式开关置于手动方式(JOG),按正、负方向的进给键,主轴箱沿Y轴正、负方向连续运动,观察千分表读数无明显变化,故排除滚珠丝杠轴向窜动的司能。
4)检查与Y轴伺服电动机和滚珠丝杠联接的同步齿形带轮,发现与伺服电动机转子轴联接的带轮锥套有松动,使得进给传动与伺服电动机驱动不同步。由于在运行中松动是不规则的,从而造成位置偏差的不规则,最终使零件加工尺寸出现不规则的偏差。
各位老师,小生出来咋到,请各位多指教!
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/8/28 9:39:55
图呢?
800
christina84
文章数:15
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 16:40:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
