三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:10355 [上一页] [1] [2] [下一页]
求用plc画圆程序
988
追梦人1
文章数:8
历史总积分:988
发表于:2009/8/19 19:15:26
我想用plc实现在x,y平面画圆。谁能帮我编一个程序啊,或是给我指点一下也行。谢谢各位大侠了
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2009/8/19 23:07:12
这个应该要用到插补吧
大家一起学习
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2009/8/20 8:47:05
带圆弧插补功能的PLC才能实现;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/20 15:37:15
选好PLC就可以,有专门的指令可以用
如果是FX的用FX2N-20GM模块
Q系列的用定位模块QD75P2/QD75D2等
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
910
KUANGXIN1
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/8/21 22:59:19
用FX2N-20GM,我刚刚做过的,可以走圆弧和斜线
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/24 20:31:47
呵呵,用带插补功能的定位模块,就可以很轻松的实现了
说说
988
追梦人1
文章数:8
历史总积分:988
发表于:2009/8/24 21:12:35
我现在没有你们说的模块,只想用梯形图编一个能够实现画图的程序。这也是因为我们的条件有限,所以如果你能有时间的话就麻烦你耽误一点宝贵的时间帮我编一个画圆的程序啊!!我以前从来没编过,即使有编程的思路但是也不敢保证程序的准确性。所以只能请你帮忙了。真的谢谢你
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2009/8/24 22:48:40
你要的是什么圆?直径是标准的还是可以自己设定的?你的精度是多少?
要多少个边的?
PLC不采用模块的话,要用单纯的没有画圆功能的PLC,你是很难做到的
1279
rosetech
文章数:68
历史总积分:1279
发表于:2009/8/25 11:35:44
通过计算座标的方式来画圆是否可行呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/26 8:47:04
不用插补的模块做,纯粹自已编写很麻烦的,圆弧时两个轴的速度是不停变化的
看你要求的精度把圆弧细分成很多小段走试下
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
