欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1472 [上一页] [1] [下一页]
CPM1A中断程序
1080
sxhgzcy
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/8/19 15:25:47
老大,我刚刚使用CPM1A,做的是一个测试程序,测试的是输入中断,使用的是0003通道,首先在内存区对DM6628设置为0001,当IR00100为ON时,将DM0000清零,设置中断INT 000 000 #000E,开放0003通道,禁止其他通道中断;中断子程序只是对DM0000加1,每发生一次中断,DM0000加1进行累计,但就是进不了中断程序,程序在附件,各位老大邦我看看,谢谢!!!
另外,老大能不能发给我一个简单的中断程序,我比较一下,再次感谢!!!
附件:
[本地下载]
1080
sxhgzcy
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/8/19 15:27:05
我的邮箱是:sxhgzcy@yahoo.com.cn
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/19 18:01:38
警告:未引用的SBN - 0 在条 1 (6, 1)
1080
sxhgzcy
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/8/20 10:29:27
是的,编译的时候是出现这个警告:未引用的SBN - 0 在条 1 (6, 1),但中断是随时都会发生的,不需要使用SBS子程序调用指令吧?
1080
sxhgzcy
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/8/20 10:39:29
只要中断发生,就应该进入中断子程序中。
46.8003
