变频器论坛
回帖:6个,阅读:1103次 [上一页] [1] [下一页]
变频器140HZ
1022
ssysjc
文章数:27
历史总积分:1022
发表于:2009/8/19 12:20:51
我有一台进口电机,额定频率为140HZ,1.7 KW。用三肯的2.2KW变频器,基准频率设140HZ,最高频率150HZ .报警恒速中过载,电机发烫.换4KW同样的参数就正常.不知什么原因?
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/8/19 12:32:38
额定频率为140HZ?
一般都是50HZ60HZ的,然后通过变频调成需要的频率,额定140HZ的第一次听说。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/19 12:50:33
以下是引用ssysjc在2009-8-19 12:20:51的发言:
一个很有意思的应用问题。这个其实完全可以。关键是我对三肯变频器的使用方法不是很了解,所以不好发表意见。如果这个变频器采用的西门子的,我就可以发言了。
总的原则是,首先要把电机的铭牌数据输入变频器,让变频器建立受控电机的数学模型,也叫做电机的自动优化识别,然后再运行电机,就OK了。其实很简单的事。至于额定转速为什么是140Hz的问题,这个不新鲜,交流电主轴的额定转速比这个还要高呢。关键是这种控制,电机的特性没有恒功率调速段,最高转速=额定转速。电机特性只有恒转矩特性的范围。
电机热,可以通过观察电机的电流来确定变频器控制是否正常。
我是你的朋友
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/8/19 13:19:47
与参数的调节有关;
3160
moreluck
文章数:83
历史总积分:3160
发表于:2009/8/20 17:09:42
菜鸟中的菜鸟来学习了……
1022
ssysjc
文章数:27
历史总积分:1022
发表于:2009/8/22 20:49:23
问题是两个变频器的参数是一样的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/24 19:50:39
没看明白,到底是额定转速还是频率啊
说说
109.3841
