回帖:19个,阅读:1787 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机温度
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/19 10:24:13
电机的实际温度是运行时的温度减去环境温度。那么普通电机和变频电机最高温度是怎样定义的,最高温度具体各是多少?
请大家来讲一下。
rocky
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/8/19 10:58:35
你说的都不对
实际温度就是电机运行时的温度,一般电机的最高运行温度90 C 以下
变频电机的温度也是如此,只是变频电机更适合采用变频器控制罢了.
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/8/19 11:00:29
这个具体怎么定义的要看你的电机IP防护等级了
这些与电机的运行特性和线圈的绝缘材料等有关系
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2009/8/19 11:09:36
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/19 11:38:29
那叫电机的温升
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/19 12:26:57
一般的电机最高温大概也就是80度左右
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/19 12:43:23
电机的温度。这个概念太模糊。是说的电机的绕组温度呢?还是电机外壳的温度?电机绕组的温度是不好测的,一般是测绕组的电阻值来推算温度的。电机的外壳温度,谁能说清?有没有标准?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/19 13:33:42
现在有个泵的普通电机外壳温度是84度,那么这个电机是否正常呢?
rocky
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/19 14:53:53
84度。个人感觉这个温度有点高了。不知绝缘等级是多少?如果是普通按105度的话。电机外壳为铸铁的,则绕组温度肯定要比105度要高了。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/19 16:44:32
84应该没问题
太高会烧电机
