工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 空调
回帖:10个,阅读:1687 [上一页] [1] [2] [下一页]
空调
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2009/8/18 21:09:30
有没有修空调的高手?
思想决定行动,行动决定人生
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/18 22:01:49
楼主什么意思
大家一起学习
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/8/18 22:39:34
是不是你家空调坏了。
   淡泊明志 宁静致远
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/18 22:46:18
是学还是修.
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/19 8:54:13
说出你的问题,才能对症下药!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1298
深圳小赵
文章数:88
历史总积分:1298
发表于:2009/8/19 10:15:00
我想学,有什么好的建议和指导吗
905
WSJ-88
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/8/19 15:48:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/19 17:00:59
收氟,排空,加氟,的步骤:
     加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
    收氟的步骤:
     一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
     二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下: 把内外机固定好之后:
       1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
      2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
      3.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
      加氟的步骤:
     让空调运行,在制冷的状态下加氟。
     制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。 加氟口在粗管上面,也就是低压。 将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。 整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
997
小童
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2009/8/19 21:07:35
师傅们说说空调换了个压缩机装好以后怎么排空气、也就是说内外机都没有氟的情况下、、、谢谢啦表情表情
1070
syjswl
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2009/8/20 23:05:21
7楼说的应是0.4MPa,再是空调的吸气压力不是固定的,不同功率,温度吸气压力不同。
109.2007
