数控论坛
数控论坛
又一雕刻机完工,行程300×200×100mm(附雕铝、铁板效果图)添加视频
[3]
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:54:00
1、全钢结构。
2、工作平台是12mm厚钢板经磨床磨平两面。
3、三轴均为钢板经磨床加工的方形导轨,滑块贴塑。
4、主轴为分体结构。
5、三轴丝杠均用双角接触轴承预紧(丝杠两端各一个轴承)。
6、ER11铣夹头。
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:56:11
图
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:57:29
图
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:58:35
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:59:44
【产品技术分享专栏】如何使用手机备份技术支持包
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:00:27
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:01:59
这个泰迪熊是用铝板雕的,刻刀是用旧铣刀改磨的,磨得不太好又没用冷却液,所以光洁度不太好。
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:02:46
C6025:在采用无风扇设计的紧凑型设备中提供 Intel® Core™ i 系列的高算力
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:04:11
因就剩一把4mm的键槽刀了,所以切深没敢选太大,铣槽的时候感觉挺轻松,槽型平直,没有明显的毛刺,买来新刀后再做更大切深的实验。
台达VFD变频器在转炉煤气系统的应用
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:05:27
图尔克低温容器的识别
