数控论坛
数控论坛
又一雕刻机完工,行程300×200×100mm(附雕铝、铁板效果图)添加视频
[3]
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:54:00
1、全钢结构。
2、工作平台是12mm厚钢板经磨床磨平两面。
3、三轴均为钢板经磨床加工的方形导轨,滑块贴塑。
4、主轴为分体结构。
5、三轴丝杠均用双角接触轴承预紧(丝杠两端各一个轴承)。
6、ER11铣夹头。
台达C200变频器在雕刻机上的应用
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:56:11
图
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:57:29
图
加工机 | SG系列机床 - 侧面加工编程
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:58:35
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 17:59:44
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:00:27
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha G?k?en机场儿童安全
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:01:59
这个泰迪熊是用铝板雕的,刻刀是用旧铣刀改磨的,磨得不太好又没用冷却液,所以光洁度不太好。
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:02:46
制冷设备复杂难检测?FLIR新型分离式智能热像仪全能搞定
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:04:11
因就剩一把4mm的键槽刀了,所以切深没敢选太大,铣槽的时候感觉挺轻松,槽型平直,没有明显的毛刺,买来新刀后再做更大切深的实验。
台达变频器在节能家电上的应用
fzpjc
作者的所有帖子(27)
发表于:2009/8/17 18:05:27
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
