回帖:47个,阅读:16490 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/8/18 10:06:13
#30楼
地线出了问题
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2009/8/18 10:16:39
#31楼
不要说空调未开,就是空调开了,而电压也很高.甚至因零线断了变成380V,也只有空调会坏,而空调插头线不会烧掉,因为不可能有这样大的电流,如果空调内部因高电压而断路,家里的保险丝或空气形状会跳开,但如果是焊接搭铁问题的话,因为电流通过的是地线,烧的就是地线,所以在地线没与火线或N线烧连来前保护不会动作.
1330
shensi
文章数:20
历史总积分:1330
发表于:2009/8/18 12:39:41
#32楼
为什么会这样呢?漏电保护起为什么不动作?切断电源开关后为什么还是有电?........,我想:墙上的电肯定没有经过漏电保护器或是另外一相电.  对于家用电器易坏的问题,原因于零线.在三相四线制供电系统中零线上是不容许装熔断器的或断开.一旦断开或接触不良,中心点偏移而造成三相电电压分配不平衡.以致家用电器烧毁.
1205
xuguangzhenz
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2009/8/18 15:38:28
#33楼
uigu
1205
xuguangzhenz
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2009/8/18 15:39:42
#34楼
说的有道理,顶一下
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2009/8/18 18:12:22
#35楼
我看新闻好像是地线带电了
思想决定行动,行动决定人生
959
181146462
文章数:5
历史总积分:959
发表于:2009/8/18 18:16:31
#36楼
浴室里的等电位联结点,主要是什么作用啊~~~不了解,哪位师傅帮忙解答一下
1059
dxl1228
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2009/8/18 18:55:46
#37楼
回36楼
主要起一个保护接地吧~
1009
gnaugnuhcil
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2009/8/19 7:25:38
#38楼
会不会是地悬空,地零混。加上总电源相零错了位................
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/8/19 10:02:09
#39楼
这完全是电力部门考虑不周全,应付主要责任
学习就是最大的进步!
124.8008
