变频器论坛
回帖:4个,阅读:1056次 [上一页] [1] [下一页]
变频器故障问题
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/8/17 9:32:48
西门子的MM430变频器控制的水泵系统,但是运行一段时间后,变频器线路上串联的断路器就跳闸了,这是什么原因呢?哪的电流过大引起的呢?
[此贴子已经被作者于2009-8-17 9:35:13编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/17 20:38:40
那变频器都没有显示什么报警故障码?F0001是过流,引起故障的可能原因
1电机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
2电动机电缆太长
3电机的导线短路,这个可以排除外
4有接地故障
要么你恢复出厂设置,重新设你所需要的参数,注意设输入变频器的电机参数必须与实际使用的电机参数相对应,输入变频器的定子电阻值(P0305)必须正确无误,电机的冷却必须良好,不能过载,曾加斜坡时间,减"提升"的参数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/17 22:13:53
首先应检查,断路器是否接了漏电保护继电器了?如果是,那应该将漏电保护的动作阈值加大,如果否,检查断路器是否误动作。前提条件:变频器没有故障报警。
我是你的朋友
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/18 12:09:10
还有一个原因,可能为断路器本身质量欠佳,或额定容量选得小了,可更换合格的空气断路器试验.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/8/19 9:00:17
以下是引用xq09181在2009-8-18 12:09:10的发言:
如果断路器容量小了,应该启动后就跳闸吧?这个是运行一会儿才跳闸。
125.0389
